标题: [求助]开机加电报00 [打印本页]
作者: 贝贝    时间: 2008-8-11 11:58
标题: [求助]开机加电报00
一块865G板子,开机即加电,检测卡显00,摸南桥,发烫。
问:是南桥坏了还是外围电路?望高手帮助分析。
作者: 平凡电脑    时间: 2008-8-11 12:04
主板是怎么坏的!第一件事把网卡吹下来!在试试!如还是一样!对你打阻值!量USB接口!阻值是否一样!这样能检查出南桥的好坏!
作者: 悠澜客    时间: 2008-8-11 12:15
检查下AGP的VDDQ电压是否正常?
作者: 王艳斌    时间: 2008-8-11 12:32
你的南桥开机前热吗,有没有复位,cpu有没有供电,时钟正常吗?测一下再说问题
作者: 淦翻    时间: 2008-8-11 12:45
如短路的话测身边的电容就知道是不是好的了。看客户是在什么情况下发生这样的问题,一般太烫的话南桥就拜了。
作者: 魏榕    时间: 2008-8-11 14:23
南桥发烫不一定是南桥坏,看一下北桥边的那一个供电管有没有电压输出.通电时间不要过久,不坏也给你烧坏.
作者: 魏榕    时间: 2008-8-11 14:24
北桥边的供电管不正常南桥也会发烫的.
作者: 贝贝    时间: 2008-8-11 17:46
谢谢各位!
这块板子是从收废品的那里淘来的。原来修过这张主板的人已经将全部的电解电容拆下,我还没有补全呢。我在当地的IT大厦二手区已经找不到完好的865主板了,但是我必须使用。这种板子对维修DDR1代的内存非常适用。
即使南桥坏了,也要将这厮死马医活。我先将电容补齐,再按照前辈们的指点,一溜线路跑下去。
作者: 有陷的面条    时间: 2008-8-11 18:16
作者: 牧羊人    时间: 2008-8-11 19:15
哎,俺佩服你的这个精神。如果南桥升温太快的坏基本上就不用修了,浪费时间
