宏基LA1517求烧糊的贴片电阻大小
这一刻。我呆了
2012-12-13 17:41
宏基LA1517求烧糊的贴片电阻大小
下午收到一台台湾宏基15寸的显示器,拆机发现后级一块电路烧了,
上面一个贴片电阻烧糊了,看不清了,求大虾们指教下是多大的
带上图了
这一刻。我呆了
2012-12-13 17:54
坐等答案 或者有什么可以办法解决这个问题
你ヽ莪的唯一
2012-12-13 18:13
是高压部分还是电源部分啊??
闭关ㄋ
2012-12-13 18:59
找个废料取这边然后飞线吧哈哈
125553152
2012-12-13 19:22
直接换电源一体板 别等了 估计是高压部分 而且坏的不可能是一个元器件 别浪费时间了 抓紧换吧
zzx1996
2012-12-13 19:32
换高压板吧。、
bokey
2012-12-13 20:06
应该是后级有短路部分烧糊的吧,如果查不到短路位置,换上还是会烧的
宝马
2012-12-13 20:22
那个电路不装也行。 最主要是清理干净。
阳林杰
2012-12-13 20:47
除非能 遇到同样的板子 才知道 是多大电阻 不然 随便上个是不可以的! 赶紧联系客户 要么换板子要么 是高压板那块供电的直接改高压条
阳林杰
2012-12-13 20:49
永信售后
2012-12-13 21:04
如果板子有5V和12V的输出建议直接改高压条吧。
讯宇通
2012-12-13 21:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tpy1234
2012-12-14 01:00
直接换高压板有快有省事
痴迷无限
2012-12-14 07:57
最好换板,
修理再学习
2012-12-14 09:13
用通用的代用吧。。又不贵
便民电脑总汇
2012-12-14 09:17
十五寸显示器,估计客户不会掏多少钱修了吧!没多大价值
这一刻。我呆了
2012-12-14 09:32
你ヽ莪的唯一 发表于 2012-12-13 18:13
是高压部分还是电源部分啊??
电源部分后级
y497661996
2012-12-14 09:43
换了呗也不值几个钱
新众星
2012-12-14 11:00
100欧电阻,那个是5V,12V反馈到高压,电源两部份的
lswo
2012-12-14 12:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
为了生存
2012-12-14 12:40
估计楼主不是很懂吧,这是二级电源喽,
建议楼主按整个电源高压一体板吧。
宝马
2012-12-14 12:48
不就是一个过压保护电路,拆了就行。
有人说高压板,有人说取样。
