Thinkpad E40(AMD 独显)不开机
lxssxll
2012-12-13 17:26
搞了台联想E40的机子,是AMD 独显的, 板号是DAGC5BMB8C0(8L),故障是不开机,电流跑到1.60这样,诊断卡跑到53,有时候跑09,北桥,显卡都做了,BIOS也刷了,还是不显示。请高手指点一下。Thank you!
zhuwen891220
2012-12-13 17:37
AMD的不好说,你换个CPU试试,查下显卡供电,或者你看看显存是不是有问题
灵风
2012-12-13 17:51
你还能确定一下你的屏还是好的啊?
lxssxll
2012-12-13 17:52
AMD athlon ll 没有这个u换,这个u很少出现问题,内存也就换了,显卡,北桥的供电也查了,没问题的
lxssxll
2012-12-13 17:57
灵风 发表于 2012-12-13 17:51
你还能确定一下你的屏还是好的啊?
跟屏有关系吗?外接也不显示喔。
lxssxll
2012-12-15 12:48
这样的故障有没有人呀?
