宏基KAV10本本不开机
junma
2012-12-13 16:59
宏基KAV10本本不开机
客户送来一台宏基10寸上网本,按下开关电源指示灯慢慢亮起来。但亮几秒就会灭掉,重复开机一直是这样,拆机检测 电源供电电路正常,刚开始怀疑是南桥问题 测南桥周围六脚Q33击穿 更换外观大小差不多的(太小看不清楚,没图纸) 插上电源适配器开机测试正常进系统反复开关机都正常 以为维修成功装机再测试又开不起来连续开七八次,又开起来了一次。又反复开关机测试又正常,我就怀疑是不是不能断电 就断电10分钟再开 故障重复 在此发现个问题 热开机很好开 能开机的情况下按下开关电源指示灯马上亮起 冷开机时电源指示灯慢慢亮起几秒后就灭 开个七八次又能开起来...心里特郁闷 又怀疑是不是开机电路电容工作不正常(因为通电一下子后很好开,断电后久了就不好开了)逐个排查更换大电容问题依旧 实在没辙了 恳求下高手指点下哦,本人菜鸟一个 南桥问题可能性大不大啊......
菲然
2012-12-14 14:59
看看IO芯片
