郁闷的主板
雨中听客
2012-12-13 16:23
郁闷的主板
ga-ma78g -ds3h
故障 为内存不过 检测卡跑C1代码 AM2结构的 刚开始拿到手目测外观没有什么问题 接着开始测量 内存主供电 1.8V 正常 VREF 0.9 正常 总线 119 120 3.3V 正常 负载电压 0.9V 正常 SPD 3。3V 正常 内存是由CPU控制的 上边本身CPU 是 HD8640 我也没有多想直接换了CPU 竟然可以亮了 呵呵 CPU坏了引起的 客户拿了几夫都是这样的主 板 一试都是好的 挺纳闷的 好好的主板 是不是CPU坏引的 后来把它的CPU换到其它板上竟然也是好的 难道是BIOS问题引起的 二话没说 刷个BIOS 试试 一个鸟样 什么原因会引起它以前的CPU上不去呀 一直跑C1 那位老大遇到过指点一二 先感谢 了 。。。。。
海韵之恋
2012-12-13 23:07
这个是空焊 你压一下座子桥。
scofield491
2012-12-14 00:13
有可能座子脏了
