标题: 惠普V3000奇怪问题? [打印本页]
作者: 苏维    时间: 2012-12-13 15:47
标题: 惠普V3000奇怪问题?
一台惠普V3000、intel集显,版号06228-5m的机器,有时一上电就能触发,触发后能正常显示,待机电流在0.3A左右,这时按开机键不能触发,按旁边音响触摸板却能触发,触发了照样能够显示,但关不了机。io、南桥都更换过了,bios也刷过了,还是一样的故障。有没有碰到过的, 会是什么问题?
作者: 还有多久,    时间: 2012-12-13 16:12
既然都换完了,那么楼主 直接换一个板子 楼主怎么看, 呵呵
作者: 敩徒    时间: 2012-12-13 16:15
是不是机壳有问题?
作者: 小二    时间: 2012-12-13 16:22
信息太少,没办法判断
