标题: RSMRST信号问题 [打印本页]
作者: 1992xue    时间: 2012-12-13 14:21
标题: RSMRST信号问题
请教一下楼主RSMRST_PWRGD这个信号在待机的时候就会有3.3V吗?当按下开机键的时候是会有高低高的电平变化吧?还有PM-RSMRST-L这个信号是在开机之前为高电平还是按开机键之后啊!希望楼主解答下!谢谢
作者: fangtao    时间: 2012-12-13 14:56
这个问题能找出来不容易
作者: liaozhguang    时间: 2012-12-13 15:00
发个贴不容易,知道的就说一声{:soso_e113:}
作者: wugang    时间: 2012-12-13 15:22
应该是之前把
作者: 最怕欠人情    时间: 2012-12-13 15:25
广达代工的板子是触发后RSMRST信号才被拉高 其它厂家代工的板子是在待机情况下这个信号就被拉高
作者: kaixian2010    时间: 2012-12-13 20:57
触发后才有的。正常为3.3
作者: pfvl2008    时间: 2012-12-13 21:09
RSMRST 可以理解为待机电压正常的信号,如果此电压为低电平,南桥将处于复位状态,无法上电。
这是INTEL的上电时序,如果你不懂的话,可以报迅维的远程培训,月饼老师讲得很详细的。
我是不是发错贴了,这是台机主板上的RSMRST哦,不是笔记本的{:soso_e144:}
