液晶显示器维修
i5186
2012-12-13 13:56
液晶显示器维修
有一LG显示器,故障现象为:开机正常亮1-2秒后暗屏,检测灯管、高压板都没有问题,目测滤波电容没有鼓包漏液现象,似乎没有问题。插上电源线测12V5V也在正常值范围内,由于是新手,这下傻眼了。后来把显示器电源打开再测12V,发现电压有波动不稳定,这下有数了,拔下电源线更换3个滤波电容,故障消失。
晓风欣月
2012-12-13 14:02
不错,是这情况啊
柳州数码维修
2012-12-13 14:21
常见故障啊,有的电容是不会鼓包的,看不出,简单的办法就是看灯管亮的瞬间12V的电压变化大不大,降得太多就可能是电容容量不够!在维修中很多人都是在测量平常状态的电压,很多问题是看不出来的。而瞬间电压则是很多问题的直接表现
zhoudacheng
2012-12-13 14:24
学习了,很好的分析。
mymusics
2012-12-13 14:25
维修思路还是很清晰的,维修中往往会遇到一样的故障不同的原因造成
新的世界
2012-12-13 14:45
没有走弯路,不错。
fangtao
2012-12-13 14:54
有些问题问题是看不出来的
