标题: TCL精英代工板 死机问题,请求高手支招.... [打印本页]
作者: zhengfuN    时间: 2012-12-13 13:11
TCL精英代工板 P4M890T-M2 REV:1.0B 老卡死机,症状:起初电脑接手后,第一次开机在系统WINDOWS滚动条卡死机,然后开机进PE,故障依旧,在滚动条死了      解决方案:1、检测硬盘,发现硬盘在0.4%的地方出现8个连系橙红块
2、卸除网卡芯片RTL8100C,不在卡滚动条,接着进PE把硬盘前面的坏块进行隐藏,装系统,GHOST很正常在1分钟左右就GHOST完了,然而在解压时又卡死机了
3、卸除声卡芯片 ALC655 ,再GHOST系统,还是在解压释放时卡死了
4、电源是可以保证可以的,是测机专用的
5、内存也是OK
如此的郁闷,接下来要怎么搞了呢?各位高手支支招撒......
作者: ★Ai┋卟离    时间: 2012-12-13 14:03
  沙发 你桥加焊过吗?
作者: ★Ai┋卟离    时间: 2012-12-13 14:04
我以前遇到这样的问题 很多是 桥问题
作者: zhengfuN    时间: 2012-12-13 14:05
★Ai┋卟离 发表于 2012-12-13 14:04
我以前遇到这样的问题 很多是 桥问题
真的假的啊,那我试试呗,希望你提的建议是有效的...
作者: 欧BA拉    时间: 2012-12-13 14:06
建议换块好硬盘做系统试试,安装的时候忽略所有驱动
作者: zhengfuN    时间: 2012-12-13 14:09
忘了说了,我后面都是用好的硬盘GHOST的系统,故障依旧
作者: zhengfuN    时间: 2012-12-13 14:15
★Ai┋卟离 发表于 2012-12-13 14:03
沙发 你桥加焊过吗?
老兄加焊过了,故障依旧啊,咋整呢?
作者: mymusics    时间: 2012-12-13 14:21
主板上哪块供电有没有偏低?
作者: wl19921112    时间: 2012-12-13 16:07
老大。,,,很明显的硬盘问题。。。橙色块都出来了。。。。
作者: zhengfuN    时间: 2012-12-13 16:07
mymusics 发表于 2012-12-13 14:21
主板上哪块供电有没有偏低?
一切很正常啊,没有特别的地方.....
