查看: 2572|回复: 7
[主板维修]
联想945GC-M2上电不走数。。??
发表于 2012-12-13 13:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
该主板上电不跑码,检测卡上的复位灯2秒闪一下并发出咯的声音。主板各组电压都正常刷bios故障依旧,去掉bios复位灯依然间歇闪,去掉CPU换假负载复位灯依然闪,复位3.3V测试会随着复位灯的闪烁电流跳动,换了还几个南桥了故障依旧。请问,这是南桥的问题还是主板其他的故障啊,有谁见过啊?
发表于 2012-12-13 13:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你顺路查下 复位电路  看下啊  个人建议
发表于 2012-12-13 16:04:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该还是南桥的问题,但是有铅的芯片。温度曲线该是怎样啊,老是把芯片挂掉,哎。。。。。
发表于 2012-12-13 16:08:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
IO也有关系的。。别忘记IO 。。。
发表于 2012-12-13 16:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看板神饼哥的教程上说,有些板子没有复位的时候就会几秒钟闪一次复位灯。我觉得还是按开机时序查复位吧。
发表于 2012-12-13 20:57:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查下复位正常吗?如果正常的话按照不跑码维修,无需太去在意复位灯闪。
发表于 2012-12-13 21:23:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
复位的两个PG信号啊,肯定其中一个有问题。
发表于 2013-1-4 13:52:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的也是这个问题 ,,,换完电容就这样了   还没修好 。。。
