ZXCVWtest
标题: jwn70mt-bc2 第一次能触发,第二次无法触发 [打印本页]
作者: 许春涛    时间: 2012-12-13 12:47
  杰微的主板  芯片 W83627EHG+NF7025-630-A2   第一次能正常触发,一切正常进系统,烤机OK,  关机后第二次无法触发,先换IO ,无效, 加焊7025-630  无效,    每次无法触发都是关机后 W83627EHG的73脚变成0V  ,怀疑桥不良,去掉,发现焊盘大面积氧化,直接换了一个桥,问题依旧,实在没辙了,不知道什么原因造成的。有知道的请指教。
