标题: 宏基怪故障 4535开机几分钟就不断 闪屏或黑屏故障 [打印本页]
作者: 252081585    时间: 2012-12-13 12:43
一台宏基4535开机几分钟就不断 闪屏或黑屏,有时候进系统几分钟闪  闪闪有时候直接黑屏
。拿到机器先以为是屏有问题换了个屏涛声依旧,拆机测量dac_brig和invt_pwm电压在闪屏时电压跳动,不闪烁时电压正常,跑线直接进ec有几个外围小元件,测了下在线阻值正常。后在测试中无意 发现拔掉风扇就不闪了。各位看官请看视频。拔掉风扇检测线,风扇依然受控就没管了,钱虽然已收机子客户已经拿走,理了下风扇的检测线百思百思不得其解,望高手来回答。附上图纸有用的坛友需要的就下吧。
这个是现象
这是把风扇检测线挑开来测试
图纸
acer 4535图纸.TextMark.rar (1.49 MB, 下载次数: 38)
