求帮助 今天修技嘉AMD am2主板 跑码到c1就重启反复循环
xjbrhn
2012-12-13 12:14
换过cpu和内存 故障一样 内存电压正常 请教 除了桥问题外 还有什么可能性比较高?
陆易河
2012-12-13 12:27
除了桥还是桥
drive
2012-12-13 12:36
插巢边上的电阻打一下下 看又没坏的
宁波搞维修
2012-12-13 12:45
AMD的CPU坏了,有些也是档C1
向前一刀
2012-12-13 12:52
I/O,BIOS,还有可能是桥,打一下内存槽阻值
faw
2012-12-13 20:51
内存不过,检查内存所有的工作条件,正常的话可以刷下BIOS。
wl19921112
2012-12-13 20:56
刷BIOS 换CPU 换内存。。量内存VERF电压。。SPD供电。。总供电。。打阻值。。洗内存槽。。换IO 压桥。。换人。。换版、。。
scofield491
2012-12-14 00:46
bios io 内存
