标题: 求华硕P5G41T-MLX跑9B通病怎么修?、? [打印本页]
作者: q136426121    时间: 2012-12-13 12:11
看论坛很多人遇到这个问题 貌似还没人解决  此板内存供电1.2V偏低的其他正常,复位针电压才2V, 换过IO 时钟 刷过bios  吹了座子 还不行郁闷了
作者: faw    时间: 2012-12-13 20:48
手上也有一块这样的板子,上电跑码DO——98——9b,内存供电是1.5正常的,这个板子支持二代和三代内存,但是不管装几代内存都是1.5V,也是没有头绪等待解答啊!
作者: wl19921112    时间: 2012-12-13 20:53
我昨天碰见一个技嘉的板子。。。内存供电1.0v 场馆G级有电压。。输入也有。。输出不对。。。想起月神说过的一句经典话。。FB线路上的反馈电阻。。阻值变化了。。会导致输出的电压偏高或者偏低。。立马找了一个电阻。。换上去。。结果竟然好了。。。呵呵。。(反馈电阻坏了的很少见)
作者: 決吥F棄    时间: 2012-12-13 21:31
复位是PCI复位还是CPU复位?如果是PCI复位,能出2.0V 估计SB部分有问题,先压桥再重置桥,不行换桥(前提供电正常)。如果是CPU复位2.0V,好像正常。这就要查数据线与BIOS,有些板换IO。
作者: 決吥F棄    时间: 2012-12-13 21:34
补充上门:如果是PCI复位2.0V,还要看PCI复位去复位了什么,拆除其他复位的芯片看恢复电源不?IO不能拆哦。
作者: wl19921112    时间: 2012-12-13 21:35
按上电时序来。。。那个不正常修那个。。
