标题: asus-m2n-vm dvi rev:1.02g 挡e9重复一声报警 [打印本页]
作者: 周旋    时间: 2012-12-13 10:27
看来发帖手上要备个像样点的相机,纠结我手机拍的效果太不好,所以图就不上了。此板客户把主机抱过来说电源坏了,让更换电源,算我以前单位的同事——网管。牛得过来就让换电源,我还真以为烧件了,先目测了下没有烧灼的痕迹,测了下电源口对地二极体值正常。白了他一眼,算没把我带上道,呵呵也用不着感激他八辈祖宗。接电源触发跑码挡e9后,一声报警10秒左右重复,但码挡e9不动,感觉跟重启一样。把板从主机中请出来,测内存1.93v 桥1.58v 总线1.25v都正常,此单桥板按压桥故障依旧,依据经验,只有最后绝招了——加焊桥,现在养成了个好的习惯做决定到实施前上论坛内看帖,寻求或启发思路也有为决定坚定信心的主观因素,当然这是对此故障不自信的表现,诸多帖的分析将e9故障指向显卡、内存和桥,其中有一帖提到bios(http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=508387)顺便测了下1pin 3.3v  5pin 3.3v 2pin和6pin第一次测0v,第二次测时成0.9v,但6pin为clk就是0.9v也偏低,跑下6pin就外接个8.2k电阻而且一端还接低,本想查bios时钟,可这种板修得没耐性了,直接刷了bios程序后故障排除。
作者: 周旋    时间: 2012-12-13 10:34
奉上bios程序
0905.zip
577.68 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
