笔记本专业维修- 发表于 2012-12-13 10:20 登录/注册后看高清大图 这个可以把屏PC板上的主芯片换试试看了。
helongcomputer 发表于 2012-12-13 15:34 登录/注册后看高清大图 出现这种问题先点屏,确定屏问题的话,用示波器打AVDD,GON,GOFF,VCOM
海韵之恋 发表于 2012-12-13 23:48 登录/注册后看高清大图 这个是屏上面的VGH电压下降引起,查一下是电容不良还是芯片升压不良。
yssa 发表于 2012-12-15 14:09 登录/注册后看高清大图 查了下各路电压,有一路异常,一个五脚贴片,输入10.7v,三个输出是4.6v,开机15分钟,两个脚电压渐渐上升 ...
helongcomputer 发表于 2012-12-15 20:05 登录/注册后看高清大图 是VCOM,是一个基准参考电压,一般为AVDD的一半
