标题: 台式机联想G31换南桥之后USB设备没有供电?? [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2012-12-13 09:26
台式机联想G31换南桥之后USB设备没有供电??  但是在主板上测试的有5V,又换了个南桥之后还是不行,是南桥质量不行啊,还是说是别的问题啊?》请大家看看,有遇见这种问题的吗?
作者: 独行侠朱    时间: 2012-12-13 09:27
南桥是82801GB的桥,不是新的,全是直球的
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2012-12-13 10:10
为什么要换桥?5v 又不是桥发出的。别老是在桥上动手啊!
作者: lengyanqing    时间: 2012-12-13 10:19
如果只是缺供电的话,直接飞一个过去不就完了吗,为什么要动桥呢?
作者: mingran    时间: 2012-12-13 10:22
在理,凡事灵活应用。
作者: snsgqqw    时间: 2012-12-13 10:36
接口上的5V电压是5V-DAUL供电过来的吧,查下5V-DUAL供电电路
作者: pengailian1110    时间: 2012-12-13 10:39
桥只负责管理USB之间的数据通信啊,供电跟它没关系的,你跑下线看看USB的供电是谁给的,实在不行就像楼上所说的直接飞个供电线不就得了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2012-12-13 11:54
GB的桥.分945用的,和G31 41用的二种.别乱换了.会有部分功能不能用的.
还有5V供电,你查供电电路.  USB==桥. 你只要打一下阻值是不是一样就可以了.
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-13 12:28
USB没供电先查下线路,看是否有断线,少件,不要直接动桥
作者: 低调海盗    时间: 2012-12-13 12:51
usb供电是5伏直供的,有红色5VDAUL和5vsb,查查供电电路,重点是二极管和保险电阻有没有开路,打打供电端阻值有没有短路。
作者: 向前一刀    时间: 2012-12-13 12:55
USB的5V不是南桥直接控制的,查一下他的电路吧,一般都是保险电感的,顺着他的线路查一下,不行也可以飞一个,不要直接从电源口飞就行了。
作者: Rngon    时间: 2012-12-13 15:48
USB的供电一半是由双路供电提供,没电你可以跑线看看下
作者: 独行侠朱    时间: 2012-12-17 13:28
5V供电是有的,就是插上USB设备之后电压偏低。就是南桥的问题,现在好了
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-17 15:05
不应该呀,哈哈.
