在线求助打印机共享!
◆风在游荡◆
2012-12-13 09:25
在线求助打印机共享!
美能达163打印机共享后不能打印!打印机在我的电脑里面显示已经连上了 只是在打印的时候打印机只接收数据 不打印!其他打印机则可以!
阿华小
2012-12-13 09:55
重装系统,再试
10086cc
2012-12-13 10:28
把共享的打印机全部删除,重新连接一下
10086cc
2012-12-13 10:29
bizhubi的一体机应该是USB线
◆风在游荡◆
2012-12-13 10:33
是USB接口!正在努力解决中
◆风在游荡◆
2012-12-13 11:08
如果是系统的问题为什么其他打印机可以共享打印呢!
指针表
2012-12-13 12:36
不知道楼主检查过连美能达163打印机的USB线没有。
多半是USB线有问题。
我遇到过原装线就有问题,导致打印机不打印。换了一根就好了。
普通的世界
2012-12-13 13:20
给个麻烦的建议,如果你弄到最后还是不行得话,你就把所有机子系统都重新装咯,在设打印机共享
fanli720712
2012-12-14 10:45
现在主机上把打印机共享,再在其他机子上查找这台打印机,安装好正版的驱动程序,设置为默认打印机,一点问题都没有,如果其他电脑不能实现打印,只能在主机上重新安装正版的驱动程序,一般系统没有什么问题的
