标题: 可恶的U盘写保护病毒 [打印本页]
作者: 灵睿    时间: 2008-8-11 11:01
标题: 可恶的U盘写保护病毒
U盘中了写保护病毒,无法格式,无法删除U盘里的文件,提示写保护,我想了各种办法(U盘专杀,金山毒霸),无法解决,在此求救各位
补充一下:U盘本身没有硬件写保护功能,U盘里有个AUTORUN文件(隐藏的)提示是病毒,就是没办法删除
作者: 灵睿    时间: 2008-8-11 11:14
可以对U盘访问,只能是只读,我用金山毒霸(正版)杀的毒没用
作者: 伊人飘香    时间: 2008-8-12 11:28
标题: 告诉你一个好方法,可以试下
右击我的电脑--管理--磁盘管理--右击U盘盘符--格式化--OK了
作者: bjall    时间: 2008-8-12 11:46
用优盘量产工具重新格式化就OK了,不用量产工具是没有办法的
作者: 网管    时间: 2008-8-15 09:43
当然,格式化不了,因为你插U盘时,你电脑的自动运行功能已把病毒加载了,所以你要先把U盘的AUTORUN.inf文件先删除,再立马在U盘根目录新建AUTORUN.inf文件夹。这样U盘的病毒就不会被自动加载了,也就可以格式化了
作者: 胸怀天下    时间: 2008-8-16 09:12
请教楼上的,具体怎样才能把AUTORUN.INF删除和新建一个文件夹,在糸统下面读写操作已经是不行的,有没有别的办法? 另外这种病毒量产工具检测不到U盘,低格不行.
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-8-16 09:25
换到无毒的机器上格式化!
插上去直接从磁盘管理格式化!
或者到DOS下DEL AUTORUN.INF /Q/A/F应该可以删除!
然后可以MD AUTORUN.INF建立一个免疫的目录! 防止进系统后重新生成AUTORUN.INF文件!
完整命令
MD AUTORUN.INF
CD AUTORUN.INF
MD 病毒免疫..\
这样生成的AUTORUN.INF文件夹就没办法删除了!AUTORUN.INF也就没办法生成了!
所有的AUTORUN.INF病毒免疫都是使用的这种生成一个同名文件夹的方式实现的!
作者: 研制    时间: 2008-8-17 17:30
插U盘时按住SHIFT,就不会自动运行AUTORUN.INF,
试一下MSDOS,
进U盘盘符下,ATTRIB *.* -H -A -S
DEL *.*
之后拔了U盘再插上试下.
作者: 超级警察    时间: 2008-8-18 23:51
用USBOOT可以从新制作你的U盘,但是原来的东西全没了,这个方法应该可行的
作者: 万能表    时间: 2008-8-19 09:56
原帖由 超级警察 于 2008-8-18 11:51 PM 发表
16楼这个办法好,如果不行就要量产了
作者: 新手肖    时间: 2008-8-19 21:21
原帖由 研制 于 2008-8-17 17:30 发表
试一下MSDOS,
DEL *.*
之后拔了U盘再插上试下.
事实这个是最合适新手..可以把系统的自动启动关掉.然后格式化U盘就行了.
作者: 韩信-点兵    时间: 2008-8-26 16:28
还有一个办法,新手可以用的
安装360安全卫士,在保护里有一个U盘病毒免疫,使用后就可以防止U盘插入后里面的AUTORUN.INF运行
下一步,想格还是想删,就随你了
另外一个办法,用WINPE的光盘启动,可以看到U盘里所有的东西
作者: 马行空    时间: 2008-8-26 16:39
还有一个办法,就是用nod32杀毒,用瑞星解决不了问题!
作者: 鑫达    时间: 2008-8-27 02:44
用PE启动,删除所有盘里的AUTORUN.INF
作者: 系统忙    时间: 2008-8-29 11:32
我用的Autorun病毒防御者(AutoGuarder)专门对付auto病毒
作者: 狼的泪水    时间: 2008-9-2 22:35
我在数据恢复区发了个USBCleaner 6.0 Build 20080820 可以搞定这样的问题
作者: 谢石峰    时间: 2008-9-2 22:39
使用GHOST光盘在DOS下格式化。。。。
作者: 阿甘甘甘    时间: 2008-9-3 22:16
作者: 飞翔的天空    时间: 2008-9-5 15:43
遇到同样的问题,怎么也格式化不了,只能读取文件不能修改与添加,提示写保护,
作者: 怡口莲    时间: 2008-9-5 16:51
原帖由 飞翔的天空 于 2008-9-5 15:43 发表
这种情况多数需要用量产工具做一下,把U盘里的进行出厂恢复
作者: yzz163    时间: 2008-9-9 02:05
1、关闭自动播放服务 (控制面板-服务)
这样就不会自动运行autorun.inf里指定的程序,就不会运行病毒程序。
2、删除病毒程序
dir/a/x 看被“加密”病毒程序/文件夹 名称
attrib -h -s -r 程序/文件夹 名称
del 程序/文件夹 名称
(见:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-64425-1-1.html)
这个方法可“免疫”(一劳永逸),并且不破坏里面的数据。
作者: 新昌小徐    时间: 2008-9-12 17:35
原帖由 网管 于 2008-8-15 09:43 发表
说得对极了,就是中毒的操作系统不响应你格式化的命令。你可以进支持USB的DOS去格,这个有点难度。还是插到好的电脑上去格吧,注意好的电脑要先禁止自动运行。你的电脑系统得同时重装。
作者: 小不点小不点    时间: 2008-9-20 20:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 基本功    时间: 2008-9-20 20:55
我上传过一个软件能把这个东西写一下修MP3也可以
作者: 小豆豆儿    时间: 2008-9-22 21:39
dos下应该可以的,要不就用usbboot工具
作者: 吴天祥    时间: 2008-10-24 14:07
我也有个这样的问题,以上各位说的办法都用过都不行,就是提示写保护了。
作者: 西山行    时间: 2008-11-24 12:30
量产式化
作者: 洪泽蓝快    时间: 2008-11-26 18:03
太简单了,直接用XP启动光盘,一键四区
作者: 东方电脑科技    时间: 2009-4-7 17:38
无语了,这种问题太简单了吧。正常的电脑装个杀毒软件,装个360安全卫士,你U盘插上去自动就给你病毒清除掉了。
我喜欢诺顿+360一起用。一直很安全。诺顿唯一不好之处就是把不是病毒的一些破解补丁、小程序都当成病毒了。哈哈。
作者: 十年磨一剑    时间: 2009-4-7 17:54
大家提到了这么多办法,看来大家以前都碰到过,不过不知道哪种方法最为可行,觉得还是格式化掉比较保险,只不过现在好多u盘低格工具都低格不了u盘不知道是怎么回事情?还是*脏话*作哪里有问题,总是低格不成功
作者: 傻新    时间: 2009-4-14 14:27
我也有一个这样U盘
烦死了!!!!!!!!!!唉
作者: 侠士高    时间: 2009-9-25 12:02
本人试过很多次,在WINPE下,一些常见病毒是不能运行的,包括U盘病毒,我用WINPE解决了好多中了U盘病毒的U盘,格式化也没问题!插上中毒U盘的时候,不用按SHIFT的,但是你说的那种病毒,我还没遇见过!
作者: 于渝边疆    时间: 2009-10-13 09:20
怎么没人用PE呢?
   PE应该很好用吧?
作者: 好来不    时间: 2009-10-15 12:11
病毒导致写保护?第一次听说,怀疑不是病毒导致。而是U盘的底层文件损坏。
用量产工具重新量产吧。
