寻 捷波P5V5P-X 电源管理芯片资料
盱眙桂林
2008-8-11 10:51
捷波P5V5P-X 上假负载主供1.32V,上CPU变为0.77V. 此板上有一个24脚小正方形(第一行BD-8C,第二行117) ,在PCU上方位置,第二个16脚小正方形(AA-DA 603),在CPU右边位置,请指教此板电源管理芯片有关资料.
(72.7 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2008-8-11 13:40 上传
孤帆远影
2008-8-11 11:35
这类PWM芯片开始普遍了
刚接到一梅捷主板 SY-AMN4-RL
也是没有VCORE
供电芯片的型号也是BD-8K(24脚),AA-8K(169脚)
龙盛
2008-8-12 23:38
是不是哪种焊脚收在芯内的元件,我最怕焊这种,引脚藏在内,又小又密又看不见,中间却是接地的,上多锡了又会短路,比焊IO难多了.七彩虹板都多这种芯片.各位有什么方便的法子介绍下.
周仔
2008-8-13 00:19
上这些IC。。一般先把他中间吹好。。再焊一下就好了。。
闫小雨
2009-8-21 17:28
我这里也有一块儿不知名的班子,主:bd-8c f0t 从aa-7j w05
能代换什么,还有引脚定义,请各位高手赐教
