新手看图纸迷惑的地方
zhuyiab
2012-12-12 22:44
新手看图纸迷惑的地方
(112.99 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2012-12-12 22:36 上传
我是新手,今天看图纸 在这个地方让我纠结了, 3VPCU 和5VPCU 到达,PQ10 和PQ37 后,会受控于,PQ10 PQ37的2 脚4脚 这二个脚分别是,开启内存和桥主供电的,SUSD MAIND 这个时侯 电脑还没有触发上电,这个二个信号,在这里起到什么作用,望各师兄指点下, 谢谢
dahai
2012-12-12 22:52
本来就是这样的啊。。这两个开启信号就是开机以后根据上电时序依次打开的。。。
xgw
2012-12-12 23:05
就是的当按下开机键后 根据上电时序来的
阝艹
2012-12-12 23:26
就是看不懂
阳林杰
2012-12-12 23:42
没上电的时候 是处于 O阶段 等上电后 依据 上电时序 就会开启电压
CK陈
2012-12-12 23:49
这两个信号应该是开关信号来的,主要作用是打开管子工作的。
boyi
2012-12-13 12:26
PQ10和PQ37是开机后EC发出的信号来导通,来产生后续3V 5V电压的
haijunyueyue
2012-12-13 13:07
这就是主板上电的一个逻辑吗,不用想的太复杂,好累的
blmama
2012-12-13 13:38
一看就是广达的板。SUSD MAIND 这二个信号是EC发出的,作用是开启S3状态的电压。也就是+SUS的电压。。
