标题: asus K42jr 2.0板 16片内存不认只认8片内存的怪病 [打印本页]
作者: wjhlgz 时间: 2012-12-12 21:48
用户反映这机突然开不了机。需要反复开关几十次方有可以开机,但开机后只要不关机就正常。一旦关机,就又要开几十次才可能开出。
本着先易后难,换了一片8片的2G内存,结果能开机。以为只是内存问题,可是再换一片16片的4g内存也不能开机,而原机的2G内存也是16片的。
但是换上的8片装的2g内存偶然也会不能开机。不能开机时,只要用硬物顶着内存反面位置的主板,基本立马正常。
由此看来,问题出在与内存的连线上。但究竟是哪根线虚断了呢?考虑到16片的内存更不容易开机,而8片的内存只是偶尔不能开机,应该有多根线虚断了。数据线地址线肯定没问题,要不然不会只要能开机就正常。
各位帮忙分析一下,最可能的是哪几根线呢?附图探讨一下。说明:两个内存槽均一样。
补充内容 (2012-12-14 22:03):
感觉和内存的片数是无关的。而是内存的频率。原机的是1333,换上的是1066,就稳定多了。但是是什么原因造成不稳定的呢?电源+1.5V正常。这个机型的内存时钟是cpu产生的吗?
作者: 三冠维修 时间: 2012-12-12 22:26
对这没有这么深入的研究过啊
作者: 阳林杰 时间: 2012-12-12 22:29
都测阻值了吗 条件满足吗
作者: 155245916 时间: 2012-12-12 23:19
看下他们的频率是不是一样的
作者: wjhlgz 时间: 2012-12-12 23:31
这机的情况看起来与坛里的另一个故障相似。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=562005
华硕K42JP笔记本,现象是要重复开关机才正常点亮开机。拆开看到内存是2条2G/1066的内存,拆下一条开机直接点亮,又把另外一条装上和原先现象一样,以为是内存问题换了2条全新的也是一样的现象,上一条内存都是正常开机。客户一定要4G的内存,上了单根4G内存结果现象和原先的一样。现在总结出来了就是机子要预热以后才可以认4G的内存,这一定的内存线路部分的问题。由于没有线路图在这问一下同门大侠们这种现象有没有遇到过。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=562005
作者: CK陈 时间: 2012-12-12 23:53
如果要等板子热了内存才能正常工作,为什么不在板凉的时候测一下和北桥之间的阻值呢?如果板子热了才能开机,为什么不考虑是北桥虚焊了呢?
作者: wjhlgz 时间: 2012-12-12 23:59
CK陈 发表于 2012-12-12 23:53
如果要等板子热了内存才能正常工作,为什么不在板凉的时候测一下和北桥之间的阻值呢?如果板子热了才能开机 ...
和板子冷热没关系。应该是虚焊或虚断。而且是和内存相关的。
作者: wjhlgz 时间: 2012-12-13 09:35
对了,与内存的频率会有系吗?条8片的2G内存是1066的,其它都是1333的。但是就算是这条8片的内存,有时也需要压着内存条背面的电路板才能开机。而另两条内存即使压着电路板也难以启动。这条8片的内存是1R的,另两条是2R的。
所以,现在的问题是:既挑内存,也有虚断。
附送华硕点位图软件的说明哦。论坛里卖20个铜板呢。说明在这里:
asus点位图说明.rar
(138 Bytes, 下载次数: 4)
