标题: DELL 620 集显能正常入系统 一到播 放入系统音乐就掉电 [打印本页]
作者: K520088    时间: 2012-12-12 21:44
DELL  620  集显能正常入系统,但一到播放入系统音乐就掉电,每次如此,此时整机的电流也上升到最高1.8A,故障表现与过载.过热引起的故障非常相似,拆机后代换CPU.散热管依旧,用示波器测公共点的电压在掉电时没发生下拉现象,接着启动双踪测PU3  MAX8734  的+5V_ALW与SHDSHDN 如图
SHDN是由ALWON  THERM_STP#相与而成,此时测的是THERM_STP#,也就是温控输出端,波形表明THERM_STP#先于+5V_ALW动作,继续跟踪温控 U15  的14#  15#  分别代表CPU  北桥的温控输入  如图
两波形同时动作,表明不是温度引起同时动作,再看CPU的核心电压开启信号RUNPWROK与THERMATRIP2#先后表现如图
RUNPWROK(蓝色),明显先于THERMATRIP2# 580mS 动作,再看RUNPWROK与SUSpwrok先后表现如图
哦!同时动作,南桥内部得到了进入S4/ S5状态的相关信息而拉低了ICH-SLP-S3  ICH-SLP-S4而引致的掉电,哪里运行出错呢?一到播放入系统音乐就掉电,奇怪!就在思考时把主板前后端详中,奇迹发生了,
看到两根各1G的内存不尽相同,有点怪怪的感觉!立马换试机专用内存,真的不掉啦!再换一根原来的内存 也不掉,两条同时加回去,立马故障还原,后来加上去哪一根单独试也是正常的,哦  两根内存相互不匹配引致系统内部出错,换内存意想不到的问题!
补充内容 (2012-12-14 21:28):
禁止发布Q群广告
作者: liqiang19831205    时间: 2012-12-12 21:51
楼主真厉害 这样的问题都能修复
作者: 联硕本本维修    时间: 2012-12-12 21:57
呵呵,大事化小,小事化了
作者: 衡阳小丹    时间: 2012-12-12 22:14
楼主可以这样,从客户的另一台机器拆根2G的内存,装上去,然后两根一G的内存装别人机器上去,
等于这个机器是纯利润,
  内存引发的掉电,呵呵
作者: zyhui8    时间: 2012-12-12 22:33
看来楼主很善于用示波器分析问题,还不会用,很想学一学。
作者: 晓风欣月    时间: 2012-12-12 22:36
一般先换换内存这些试试的,呵呵
作者: 155245916    时间: 2012-12-12 23:11
这些在动板之前就会代换试吧,CPU,内存,硬盘
作者: hhj412    时间: 2012-12-12 23:14
这种情况比较少见
作者: 龙抬头    时间: 2012-12-12 23:17
呵呵。。。。先易后难哟。。。示波器分析的很好
作者: CK陈    时间: 2012-12-12 23:56
比较少见的现象,但是LZ的示波器功力很厉害,哈哈。
作者: 精芯电脑    时间: 2012-12-13 00:48
这个故障原因不好收钱吧?告诉客户两条内存不兼容怎么收钱啊?
作者: 夏日得风    时间: 2012-12-13 13:12
此贴以前在别的论坛看到过啊
作者: zhaobinjim    时间: 2012-12-13 22:50
这种问题在不拆机前就应该做的了,呵呵
作者: 志诚本本维修    时间: 2012-12-16 13:07
呵呵,大事化小,小事化了
作者: q897494086    时间: 2012-12-16 13:16
很佩服楼主的波波功力啊,真是不错!
