黑屏修成了白屏,求原因!
kingstarxt1
2012-12-12 21:36
黑屏修成了白屏,求原因!
今天一客户送来一长城M99液显,反应开机小时后,自动黑屏。
于是故障反应,确实如此,点了半小时后,液显自动黑屏了,观察指示灯为绿色,按下面板电源开关,再开又好了,然后过几秒就又黑屏了。现象基本发此。
据我初步断定可能是灯管或高压板出了问题,拆机,拿出屏,用可调电源分别测试每只灯管,均为0.20A,推定灯管没有问题。问题应该在电源高压一体板上,拿出我的高压一体板,按顺序接了12V,地线,ON/OFF到客户原来的驱动板,开机,白屏中,郁闷。。。。。
换回客户的电源高压一体板,也白屏。
拿出我的点屏套件进行点屏,接显示器的话,黑屏,液晶面板绿色指示灯。拔了接主机的VGA线,就跳出白屏了。接上就黑屏了。
不知是什么原因。。。。。。。郁闷中。。。。。
请各位大侠指点,难道屏烧了,应该不会吧。又没有接错什么线
张四丰
2012-12-12 21:38
长城M99,就是灯管的问题。
落叶流声
2012-12-12 21:40
没别的说,如果你用通用板点屏还白的话,就是屏烧了.
张四丰
2012-12-12 21:52
楼上的修长城M99的很多吗?
反正我是一台MCU都没碰到过。
kingstarxt1
2012-12-12 21:57
操作没有错误,没有理由烧屏吧。郁闷死了
落叶流声
2012-12-12 22:05
张四丰 发表于 2012-12-12 21:52
楼上的修长城M99的很多吗?
反正我是一台MCU都没碰到过。
这个是我记错了,当时看了一眼,以为是M1931
M99用群创的屏多些 电源板开关管TOP258的那种吧, 厚膜炸的不少,电容鼓包,最后MT屏通病,灯管低压端开焊对否?
xiaoyong2016
2012-12-12 22:09
应该是灯管的问题
lishoo
2012-12-12 22:21
弱弱问一下,会不会是你把屏线插反了?因为我自己就试过一次,如果不是,真不好意思这样问你。
联硕本本维修
2012-12-12 22:36
肯定是你测试的时候,万用表针不小心把5V脚和其他引脚短路把驱动板和屏给烧坏了吧
yssa
2012-12-13 09:17
会不会焊接的时候不小心,烧了原装驱动板。然后点屏套件仔细检查过吗?会不会屏线经常插拔不好了。用一套确定好的、并且配这个屏的套件在仔细试一下,估计屏不会烧。
zhw362963871
2012-12-13 09:50
你查下屏供电5V有木有咯。如果有那就是屏的问题。如果没有也许是屏电路上保险烧了或驱动板给屏供电5V没有。
胡革新
2012-12-13 10:16
你这个应该是高压部分有东西坏 开关那条路上对你高压板的控制不支持
xzd562
2012-12-13 13:29
要用事实说话 换点屏套件全白 就是屏坏了 看哈屏供电电路有电没有 保险坏没
zjj124914
2012-12-13 13:52
楼主一一按照上面的方法试过了吗?最后结果怎么样?修好了没有呢?发表一下总结经验呀?让我们以碰到类似的问题也懂得多种思路了。
冰川
2012-12-13 14:10
M99绝大多数是 灯管开焊
李向南的
2012-12-13 15:56
换一套点屏套件试哈。还这样,确定就是屏烧了。希望楼主运气好!
新众星
2012-12-14 11:11
看下你运气有没好点,你量下屏保险有没烧掉就知了,用手摸下屏上面的件有没发热
freedomyang
2012-12-14 15:44
楼上不知道怎么想的,白屏怎么会是灯管的问题。。。。。
a153210488
2012-12-14 16:15
屏上供电有5V没
本本学徒
2012-12-14 19:11
ON/OFF 电压测量一下 是不是接错了
张四丰
2012-12-14 21:29
最早就是灯管问题。现在白屏就不知道哪修坏了。
kingstarxt1
2012-12-14 22:13
屏保险烧了,灯管坏了,更换后故障解决。
完美电脑521
2012-12-14 22:16
是啊白屏怎么会是灯管的问题呢
吴英成
2012-12-14 22:23
看一下矩阵有没有拉坏的地方,换灯管时不小心的话很空易把它弄坏的
迪波微(阿K
2012-12-15 09:35
先刷MCU再查屏保险或屏IC有没有供电
婄沵菿迣鎅蔠
2012-12-17 13:20
学习学习,来看看
大连嘉俊
2012-12-22 09:28
楼主的经历告诉我们在检修的过程中要多加小心,尤其是在通电的情况下,幸亏是保险烧了,要是芯片也坏了,麻烦就大了。
老子
2012-12-22 11:47
