液晶开关按键
陈桥五笔
2012-12-12 21:10
液晶开关按键
(247.61 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2012-12-12 20:53 上传
这个液晶,开机灯一直亮的,按开关关不死,灯长亮,原来是个五个脚的开关,换成了四脚的,灯还是长亮,我用铁丝触一下图中红色处,跟黑色处 地,灯就灭了,再碰下,就开机,灯亮了,难道是换的开关不好用么, 另问下蓝色点跟红色点应该是相通吧的,本人业余,请师傅们给瞅瞅
sunyuguq
2012-12-12 21:20
那一排按键,互换个
张四丰
2012-12-12 21:35
按键没换好。 还有最好会用万用表。
陈桥五笔
2012-12-12 21:43
没换好?我用二极管档两笔接蓝黑两处,按开关会长鸣,开关应该是好用的吧?楼上的师傅意思是没焊的好?
落叶流声
2012-12-12 22:22
印刷板线路有断线的地方吧
阳林杰
2012-12-12 22:33
你测测旁边的 有问题没 旁边的有问题 也要引起次 问题的
zhangxunhai
2012-12-12 22:34
你没有万用表吧,,测量一下就知道了,,
明天再来
2012-12-13 09:39
这个没得啥讲究吧。
説吥詘的愛
2012-12-13 09:55
二极管档 量下就知道了
小巧玲珑100
2012-12-13 09:57
飞线红蓝试试。
zhw362963871
2012-12-13 09:57
根据你讲的情况,就是按键失灵嘛。找个新的换上。按键先前要用万用量下。看灵不灵。
北极云
2012-12-13 13:33
听你描述,像似开关问题, 也许是其他按键影响
chapigu
2012-12-13 14:31
没有焊接好,焊接技术很重要的
李向南的
2012-12-13 15:44
首先用万用表测所有按键,是否有短路的,有的会轻微短路,形成一定的阻值,会有影响。最好全换掉!
4orever
2012-12-13 16:28
量量看有没有断线, 短接开关也可以试的出是不是开关有问题阿, 有些按键板是其他开关坏也会引起某个开关失灵。 你先量下有没有断线, 我一般都是全换,
bokey
2012-12-13 20:38
只要能保证没按开关,红黑两点不通,按下开关,红黑相通就能用
如果满足不了,肯定接法有问题
新众星
2012-12-14 11:07
我只看到你换了一个按键,你全部换了吧,其他按键漏电也会有这样的问题出现
