主板的圆口的鼠标键盘不能用,,检测了IO没坏 u口却能用。。。是哪的问题啊
向著陽光ヘ微笑
2012-12-12 21:08
【無名】
2012-12-12 21:33
南桥有问题有时候也会照成部分接口不能正常使用。
张四丰
2012-12-12 21:40
以前的老主板,都是那一片电容出问题。
富冠维修
2012-12-12 21:53
把排容拆了再试试
S-离别
2012-12-13 09:48
液晶显示器板块
Σ..ㄥī
2012-12-13 09:57
阻值正常不 先挨个测 我上次修了一个是io坏 阻值不正常 跑线去IO 了 换之 OK
zhw362963871
2012-12-13 10:00
楼主帖子类型搞错了。根本不是液晶显示器维修类嘛。
危险地屁
2012-12-13 10:10
这个是最基本地,如果有空就跑跑线路,如果不想赚这二十块干脆别修
