标题: AMW 瑞彩3017B 17纯平显示器工厂模式!或它的存储器数据!! [打印本页]
作者: 静心    时间: 2008-8-11 10:22
如果进AMW 瑞彩3017B 17纯平显示器工厂模式?
这台显示器的故障现象是:对比度过低。但是电压都正常。包括(阴极电压,G1、G2。灯丝电压都正常)看网上写的是需要进入工厂模式调节,但是就是没有写如何进入。
显示器的面板是:<-,->,M,+,- ,电源钮排列的。
我用一个空白的数据块替换上后,图像的色显示正常了。但是大小了,失真表现的不是很好。调节也不好调节回来。想求这个显示器的存储器数据。。。谁有啊?麻烦共享一下好吗?
[ 本帖最后由 静心 于 2008-8-15 15:08 编辑 ]
作者: 静心    时间: 2008-8-15 15:09
这个问题已经解决了。不是所有的显示器的牌子都和上面标的是一样的。我用了一个HPC的数据块就正常了。不过得用的是一个比较特殊的数据块刷完后就好了。
值得学习的。
作者: 七丐儿    时间: 2008-11-17 19:47
请问,3019b 怎么进入工厂模式?我的机子误嗯了恢复键,变的好暗,希望帮忙!!!!
