标题: 方正19液晶电源板维修成功 [打印本页]
作者: 胡革新    时间: 2012-12-12 17:21
标题: 方正19液晶电源板维修成功
  打开一看一个电容爆了  在5v线上    通电检查电压  12V电压正常  5V电压却在3到5V跳变  这个就不用了  看是不是5V电路的电容漏电  换了还是一样  现在大家一定是要换 光柔  和431   换了还是一样  5V电路的电阻  二极管都是好的    抽一根烟  想了一下 12V电压正常  证明高压部分应该没有问题  5V的一些零件 检查了也没有问题    那就先把电源整流的反馈电路的  12到18的电容直接换掉   通电OK
作者: 丁凌    时间: 2012-12-12 17:32
12到18的电容是....,能上个图就好了...
作者: zhx65257855    时间: 2012-12-12 19:25
12到18是什么电容啊,说的详细点。要不就上个图片看下。
作者: hwj138    时间: 2012-12-12 23:09
有点不明白。{:soso_e113:}
作者: 胡革新    时间: 2012-12-13 10:07
就是持续供电的
作者: xzd562    时间: 2012-12-13 13:32
谢谢楼主。。。。。。。。。。。。。
作者: 热插拔内存    时间: 2012-12-13 13:34
楼主说的不明白啊
作者: 通远DK    时间: 2012-12-13 15:58
应该是12V输出电源部分的
作者: 胡革新    时间: 2012-12-17 09:19
电源部分的
作者: 33326736    时间: 2012-12-23 22:29
楼主说的额不明白哦,小白们看不明白
作者: 同门师兄    时间: 2012-12-23 23:33
不懂得楼主说的是哪一部分……。
作者: 通远DK    时间: 2012-12-24 08:03
IC供电的吧
