标题: 联想G450不能联网,求助。。。。。。 [打印本页]
作者: cfx    时间: 2012-12-12 16:10
一台联想G450,插上网线还是打叉。不能上网。XP系统换过N个版本了,WIN7系统也装过,均不行。驱动正常(网卡是BCM5906M),官网下载驱动安装还是不行,网卡芯片各组电压正常,晶振两端电压分别为1.2V和1.35V。网桥换过,接口正常。现无思路了,求各位大仙帮忙。先谢谢了。。。。。。
作者: Arrandale    时间: 2012-12-12 16:28
进bios恢复下  上次有个G460就是这样
作者: 唐/footb宇    时间: 2012-12-12 16:29
刷个BIOS试下!
作者: niwotaxiaowang    时间: 2012-12-12 16:31
网卡芯片坏了,换个bcm5906就好
作者: cfx    时间: 2012-12-12 17:20
BIOS已经还原了,还是不行
作者: cfx    时间: 2012-12-12 18:09
niwotaxiaowang 发表于 2012-12-12 16:31
网卡芯片坏了,换个bcm5906就好
谢谢你的建议,你有修过类似不良吗?
作者: cfx    时间: 2012-12-12 21:00
刷BIOS后解决问题,谢谢大家的热心帮助。。。。。。。
作者: zyhui8    时间: 2012-12-12 21:32
刷BIOS好了,还真想不到,是我肯定换网卡芯片了。
