联想 L2060WD 液晶显示器 烧SR560二极管
sjwzmj
2012-12-12 15:37
今天修台联想 L2060WD 液晶显示器,故障:不加电。拆机后测量一体板上一个整流二极管击穿,型号是SR560,料板上拆了个外形差不多的整流二极管换上,加电后不到一分钟又击穿了(但是不接灯管不会击穿) ,检测后级电路没发现有异常地方,在本网站上看了下,有这故障但是没看到有解决方案,本来想进个板换上算了,但是实在不服气,这样的故障换板对不起维修二字,几经周转发现原板上还有2个SR560二极管,抱着试试看的心态,把这2个SR560拆下来,换了个大的普通整流二极管,把拆下来的其中一个SR560换到击穿的地方,哎呀.....竟然一切正常了,测试3个小时都正常。看来这个SR560二极管不能用普通的整流二极管代换,以后大家碰到这方面的故障多注意了,一点浅见。
xzd562
2012-12-12 16:00
次级整流二级管 要用高频二极管体积不能比原来的小
名字可以这么长
2012-12-16 13:41
sr560?不是SR520或者是MBR5200 吗?
sjwzmj
2012-12-16 15:31
肖特基二极管 SR560 5A 60V DO-201封装 基本现在的显示器整流管都能代换
helongcomputer
2012-12-16 15:46
12V的本身是需要双肖特基整流的,有些板偷工减料,少了一个,我一般击穿的直接上两个肖特基,
老三维修
2014-11-16 09:26
我一般一对 去掉一个就好了 无需装2个 从来没有出过问题 当然前提是要有两个哦 如果有些板子只有一个的话 不装肯定不行
前女友你还好吗
2014-11-16 09:43
同上 这个是通病 哪个短路把哪个拆掉就行了 秒修
gh3426654
2014-11-16 10:25
就算是学习。。其实 是通病。
笑笑搞维修
2014-11-16 11:02
一般我只用一个
紫影
2014-11-19 13:00
联想有几款液晶都有这个问题经常烧MBR5200二极管。
limingyue
2014-11-20 21:31
是电流大导致的
