查看: 3113|回复: 10
华硕服务器老是换电源!
发表于 2012-12-12 14:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
华硕服务器原装电源750w的换一个1100的还是用一段时间就又得换了,无奈啊!
发表于 2012-12-13 08:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查一下损坏的是什么问题,确定是电源质量问题还是负载引起的.
发表于 2012-12-14 09:19:37 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看看电源哪部分出问题,再看看是服务器的问题还是供电线路的问题。
发表于 2012-12-24 21:26:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不知道使用的服务器电源是36V直流供电还是交流220V,如果是市电220V的话着重检查服务器是不是因为硬件故障导致能耗增加,从而电源长期处于过载下牺牲!如果是36V直流供电的话,那就要确保一下电源的质量了!因为低电压供电下,电流强度很大,电源不好受不了!个人分析,仅供参考!不过一般电源都有3年以上的质保期~楼主不用担心吧~
发表于 2012-12-29 19:17:53 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
回答任务给积分
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
宇光 -20 严禁灌水
发表于 2012-12-30 22:03:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如果是服务器的问题那就完了!想想换电源划算,就是麻烦!
发表于 2013-1-8 13:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源应该没这么快就坏了啊,至少保一年啊
发表于 2013-1-8 14:35:08 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
检查一下工作环境吧,硬件坏的可能性不大
发表于 2013-1-12 12:42:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主的电源如果没有保修的话应该检测下电源损坏的故障,建议电源可靠接地
发表于 2013-1-23 14:17:10 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
查一下损坏的是什么问题,确定是电源质量问题,还是其它再修好它
发表于 2013-1-24 20:45:37 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
1100W的电源应该不会很差,估计还是要着重查查负载了
