标题: 台式机出发不跑码 [打印本页]
作者: 叶落花惨    时间: 2012-12-12 14:11
标题: 台式机出发不跑码
复位灯常亮,供电正常?请高手赐教!
作者: 戚海波    时间: 2012-12-12 14:15
看看信号有没有
作者: 瑞优科技    时间: 2012-12-12 15:35
复位灯常亮
按照时序来搞,先搞供电,然后查时钟
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-15 18:10
复位灯常亮不正常  看看 那个复位没有来  内存  PCI   上 有没有复位信号      如果有换io看看  一般是io坏了
作者: taowenaijuan520    时间: 2013-5-20 21:03
新手飘过~ 只知道问题。不知道怎么弄,师傅故意不教。哎~
作者: 957452316    时间: 2013-6-18 11:11
不跑 码怎点详细的嘛
作者: 拾荒妹的小男孩    时间: 2013-6-20 19:44
先刷bios,
作者: mengdana    时间: 2014-6-5 21:45
要是南桥坏了就不用修了,这个BGA不好焊,好的换上去都变成坏的了。。。
作者: 蓝天天电脑    时间: 2014-6-6 10:14
电源复位信号,各路电压,CPU发出复位信号,南桥
