标题: 新手维修神州天运F2000无声音 [打印本页]
作者: q897494086    时间: 2012-12-12 13:39
本人新手,第一次发帖,有什么不对的地方忘大家多多指正!进入主题。。
接手本本后开机检测,没有外音,用耳麦检测也没有声音,本着先软后硬的法则,先做个系统看看是不是系统问题,系统做完还是没有,心想可能是声卡芯片坏了,果断拆机!嘿嘿,小样好像还是个处,由于这个是从后盖起的,也比较紧,拆的稍微久了点,拆开后发现声卡芯片是ALC662,于是上料板上找看有没有相同芯片,还别说真找到了,三下五除二就给换上 了
接着装机测试,进系统听到熟悉的开机声音,心喜好了,用耳机测试也没问题!
呵呵。这没什么技术含量,由于第一次修机,还是给发上来了!希望能在论坛学到更多的知识!
作者: hezhiming7    时间: 2012-12-12 14:09
高手就是由修这些简单故障起步的
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-12-12 14:17
这样就修好了啊啊??
都没有依据的啊啊?
作者: wangjinmcu    时间: 2012-12-12 15:04
不错,不过直接换芯片不用判断的么
作者: q897494086    时间: 2012-12-12 15:06
wangjinmcu 发表于 2012-12-12 15:04
不错,不过直接换芯片不用判断的么
系统排除过,其他都使用正常,所以直接怀疑声卡芯片了
作者: 一江山水    时间: 2012-12-12 15:40
{:soso_e141:}第一次就碰见这么简单的问题,运气真心可以~
作者: 易硕    时间: 2012-12-12 15:56
多些这样的机子搞搞也挺好
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-12 17:15
撸主好运气!  下次先拖下嘛!!哈哈,修机器 最终目标是收钱!! 只要能搞好  怎么都成
作者: 彭建新    时间: 2012-12-12 17:31
起码也要给个电压吧,我只能说幸运啊
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-12 17:54
最起码工作条件查查撒!
作者: 便民电脑总汇    时间: 2012-12-12 17:55
~~呵呵,运气还是蛮好的哦——没检查芯片就换,还是有点冒失!
作者: q897494086    时间: 2012-12-12 18:12
彭建新 发表于 2012-12-12 17:31
起码也要给个电压吧,我只能说幸运啊
嘿嘿,因为其他工作正常,就直接换了
作者: q897494086    时间: 2012-12-12 18:13
说的对,经验慢慢积累,谢谢指点
作者: 便民电脑总汇    时间: 2012-12-12 18:25
~~只要用心不懈的钻研或许下一个顶尖高手就是你...
作者: weikissv88    时间: 2012-12-12 18:28
先排除软件 再测量 芯片的工作条件!  不过个人感觉 声卡网卡 是所有里面 比较繁琐的! 因为 必须要进系统才能测试。!
作者: 15082939583    时间: 2012-12-12 18:33
不过楼主运气很好。羡慕
作者: lmzs    时间: 2012-12-12 19:28
厉害!!!上去就干芯片?初生牛犊不怕虎啊!当阅历深厚时往往就会胆小了,想得也多了,楼主慢慢就会失去现在的锋芒了。
作者: xutangjian    时间: 2012-12-12 19:37
天天有这么简单的机子修就好了
作者: 807785687    时间: 2012-12-12 21:36
你好 我修机  都还没修道过声卡  不知道有啥工作条件
作者: ycht    时间: 2012-12-12 21:47
修好收钱。顺利!
作者: q897494086    时间: 2012-12-13 09:13
呵呵,我也还是新手,因为其他工作正常,就声音没了,所以直接就换了
作者: シ继续沉默メ    时间: 2012-12-13 09:15
思路都没的么
作者: 110006600    时间: 2012-12-13 13:17
不错,声卡问题,主要排除驱动、系统问题,故障问题芯片占90%以上!修了几十块都这样判断的了,基本上不需要怀疑别的。换上新的芯片不行了再找供电,数据线之类。
作者: weixiunotebook    时间: 2012-12-13 13:24
修声音不响的机子一般都怎么弄
作者: 淡然一笑1    时间: 2012-12-13 13:39
我到现在还没有维修好 一台声卡有问题的
作者: 基悦科技    时间: 2012-12-13 14:16
楼主技术不错
作者: q897494086    时间: 2012-12-13 15:33
110006600 发表于 2012-12-13 13:17
不错,声卡问题,主要排除驱动、系统问题,故障问题芯片占90%以上!修了几十块都这样判断的了,基本上不需要 ...
其实我的思路大概就这样。
基悦科技 发表于 2012-12-13 14:16
楼主技术不错
过奖过奖,还在学习中。。
作者: yhkjlcy01    时间: 2012-12-13 20:01
青出于兰胜于兰。
