标题: GA-60XT 双内存 蓝屏 [打印本页]
作者: 成功啦    时间: 2008-8-11 08:26
标题: GA-60XT 双内存 蓝屏
技嘉GA-60XT  内存供电只有2.7V    ,用单条内存正常 插双内存开机蓝屏(排除内存兼容问题)
内存供电不插内存3.3V 插上内存变2.7V 原来是被人修过的用的是3055 ,
换了个新3055 供电变1.8V,晕, 又换个70T03。内存电压固定到2.7V  。
是不是电压不够3.3V的原因呢?
这个内存供电很少,周边的几个小贴片和小芝麻管都更换了,还是2.7V。弄不到3.3V
ATX5V直接出来经过70T03变3.3V就进内存了。可不可以把70T03的S极与主板断开,直接引过来ATX3.3V到70T03S极下面的焊点。不经过70T03
或者原来的不动。干脆飞线ATX3.3V到70T03的S极
不知道可不可以?????
[ 本帖最后由 成功啦 于 2008-8-11 20:56 编辑 ]
作者: 全旺    时间: 2008-8-11 08:32
这是一个简单的稳压电路,根据原理改动一二个电阻就可让输出为3。3
作者: 成功啦    时间: 2008-8-11 08:41
9916的S极输出经过一个接地电容一个接地电阻直接进内存了,
在没别的电阻啦。大哥,我改哪个电阻啊
作者: 房生    时间: 2008-8-11 11:43
不赞成直接引用ATX的3。3V,还是想办法改改9916的周边电路吧!
作者: 王艳斌    时间: 2008-8-11 12:55
有的主板,sd内存3.3v供电引脚就是直接和电源的3.3v相连的,直接引过来没什么问题,用上原来的滤波电路就行了
作者: 啊承    时间: 2008-8-12 01:31
想办法改下9916的周边电路,试试,,同意4楼的观点
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-8-12 10:36
还是修改外围的分压电路!!!!
作者: 龙祥电脑维修    时间: 2008-8-12 22:09
我赞同直接接3.3v
作者: 雅虎    时间: 2008-8-12 22:14
直接引用ATX的3。3V.
作者: 天天向上    时间: 2008-8-13 00:42
内存电压不够3.3V,肯定不正常。
9916不能随便用3055 70T30代,还是用9916吧
作者: 千羽少    时间: 2008-8-14 13:00
是的最好用9916
我不同意改的意见
作者: 杨叶云    时间: 2009-1-11 13:32
改了有可能容易烧别的元件
