标题: 联想V460 求助 [打印本页]
作者: woshililixin    时间: 2012-12-12 13:02
标题: 联想V460 求助
机器拿过来是短路  后来看到那个晶片的 芯片坏了 不短路了 换掉  可以激起 开机自动上电  到0.2几 又掉了 反复 如此 不上CPU 不掉电  谁知道问题
作者: 穿壁引光    时间: 2012-12-12 13:10
后级有短路吧
作者: quantaesRMA    时间: 2012-12-12 13:17
CPU供电不正常,没起吧,修起来就可以了。
作者: 日月之光163    时间: 2012-12-12 13:18
应该是后极还有短路电压没起来!!
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-12-12 22:56
那你就修cpu供电吧,
作者: 花花田    时间: 2012-12-13 09:52
仔细的看看板子上有没有什么痕迹!烧坏的啊,进水的啊,什么什么的啊
作者: 凉葫芦    时间: 2012-12-13 10:20
你看看它自动上电时有哪些电压没出来,看是不是缺电压掉电的
作者: 875490572    时间: 2012-12-13 10:44
具体测一下看看有什么电压没出来!
