标题: 明基高压电容的代换? [打印本页]
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2012-12-12 11:23
标题: 明基高压电容的代换?
35伏330UF用1000UF35伏代替,高压版旁边那俩个。
作者: ahlgq    时间: 2012-12-12 12:25
220U-470U/35V代换即可。
作者: 海韵之恋    时间: 2012-12-12 12:44
可以代换 ,电容代换原则是容量、耐压不小值。比原来的大可以但不能太过大。
作者: 新众星    时间: 2012-12-12 13:34
正接换了没事,我都试过用25V的代换上去试过,一样没事,可你的是35V更加没事
作者: 五保    时间: 2012-12-12 15:34
耐压,容量大于或等于就可代换,不相差太大就行
作者: xzd562    时间: 2012-12-12 15:57
这个问题   换上去试哈不就知道了
作者: lucy    时间: 2012-12-12 16:08
这个代换是可以的,楼主放心代换
作者: 天高云飞    时间: 2012-12-13 08:32
注意电容的温度系数,要105度的。
作者: 笔记本专业维修-    时间: 2012-12-13 10:26
没有问题的,就你找的那个就可以代用的。
