标题: 用RST 检测内存,但带不起,主板报警 [打印本页]
作者: 小板子大学问    时间: 2008-8-11 02:32
用RST 检测内存,但用好的内存带不起坏的内存,主板老是报警,诊断卡跑C1,高手们说说怎么才能使主板跳过检测直接引导光盘启动呢。是不是关系主板型号问题啊
作者: 房屋材料    时间: 2008-8-11 08:38
坏的那个 因该插在第二或三槽子上。最好使用双865或有双通道的版子上。
作者: 小板子大学问    时间: 2008-8-11 22:06
怎么我使用双通道的,主板点不亮,诊断卡又显示41,屏显示BIOS错误,软驱错误,
作者: 我是一个菜    时间: 2008-8-11 22:09
标题: 回复 #3 小板子大学问 的帖子
建议用SIS系列的K7S5A试试,很不错,我一直用865和K7S5A来测试,基本都可以搞定,最后不可以的内存,先加焊一下,应该都可以点亮
作者: 小板子大学问    时间: 2008-8-11 22:35
谢谢,我试一下看看,不过指定主板型号牌子的话,比较难找
作者: 许平涛    时间: 2008-8-12 20:36
建议用SIS系列的主板测试
作者: 幕獨    时间: 2008-8-12 21:24
恩
那都是颗粒造成的问题
一般来说短路的比较多
量下电源线和地址线
如果短路 那就是颗粒坏了   一般不只是坏一个
如果不短路大部分都是坏一个
