查看: 2645|回复: 7
[主板维修]
装内存跑e0,不装内存报警是什么问题
发表于 2012-12-12 10:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一块映泰TP43EXE主板,供电都正常,跑E0,装内存跑e0,不装内存就报警,先刷了BIOS,后干了北桥,故障依旧,高手指教一下,该怎么修啊?
发表于 2012-12-12 11:01:31 | 只看该作者 �
IO 换下试试  有的板子 跑一圈 到EO就能显示了
发表于 2012-12-12 11:20:56 | 只看该作者 �
E0是CPU错误
发表于 2012-12-12 11:25:14 | 只看该作者 �
换个好的CPU ,一般是CPU不良,或不兼容。
发表于 2012-12-12 11:34:18 | 只看该作者 �
内存供电有吗,或者清洗内存槽
发表于 2012-12-12 11:35:56 | 只看该作者 �
压下cpu座子看看
发表于 2012-12-12 12:32:25 | 只看该作者 �
你有没有换个CPU试一下?查下内存供电的所有条件都正常不
发表于 2012-12-12 12:58:22 | 只看该作者 �
  查看一下内存的针脚供电正常不  还有CPU供电等问题正常不 试试看吧   也有可能是某个电阻或电容造成的
