IBMT40无显示
迅维笔记本电脑
2008-8-11 00:36
IBMT40无显示
IBMT40开机无显示,测试卡跑00
BIOS换了,CPU电源IC也换了,还是一样,各电压都正常。会不会是南桥有问题?高人来分析一下吧!!
无边思绪
2008-8-11 01:08
各路电源都正常为什么还要换CPU电源IC呢?
玫瑰之约
2008-8-11 08:37
故障现象和我的41一样,回去也按下CPU座子,有结果回来报告。
胖鱼头领
2008-8-13 14:28
回复 #1 迅维笔记本电脑 的帖子
1:有无CPU电压?
如果没有,再换CPU电源芯片和1E(2个)
如果有,
2:测量USB口阻值
如果不正常,就换801芯片,如果正常再找其他问题
不过正常情况下,801坏的也比较多!!!
3:更换BIOS(极少)
小杰维修
2008-8-13 15:12
AD总线量了没有啊..复位还有啊
唐文萍
2008-8-13 15:54
换个CPU试试还差不多..
CPU 南桥一个个按着开机看看怎么样..
刘江坤
2008-8-13 17:21
加焊或更换一下CPU供电芯片
