查看: 2923|回复: 9
[显卡维修]
一镭风4350-GD2显卡接VGA无显示,接DVI可以
发表于 2012-12-11 23:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量RGB阻值,发现R对地短路,看线路好象正反都没走线,不知道是不是走夹层,但是因为是对地短路了,量线路根本量不到,想问下,R的外围元件有哪些,是直接进GPU的吗,我量了一通硬是没找到
发表于 2012-12-12 00:54:35 | 只看该作者 �
我也有快显卡RGB  B对地短路,也不知道外围是连到哪里!
发表于 2012-12-12 05:13:02 | 只看该作者 �
没有电路图好像不太好找线路的走向。
发表于 2012-12-12 10:01:55 | 只看该作者 �
如外围电路中电容与电阻没坏大多都是GPU坏了
发表于 2012-12-12 10:29:42 | 只看该作者 �
测下 VGA口 一片的 电阻 和电容 我这有个 是电阻坏了 换了就好
发表于 2012-12-12 11:14:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 11:20:23 | 只看该作者 �
直接 装个 装个 转换头  用吧 不好修了
发表于 2012-12-12 11:27:53 | 只看该作者 �
RGB 一般是经电阻,电容到GPU内部,有短路先拆与其相连接电容,还短路就是GPU坏,可以把VGA接RGB HS  VS脚线路切断,从DVI接口飞对应的5根线过去,也可以外加转换头。
发表于 2012-12-12 12:34:26 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2012-12-12 11:27
RGB 一般是经电阻,电容到GPU内部,有短路先拆与其相连接电容,还短路就是GPU坏,可以把VGA接RGB HS  VS脚线 ...
谢谢.想知道切是从哪里切,GPU出来开始切还是到后面切
从什么地方都行,只要断开就好。  详情 回复 发表于 2012-12-12 12:54
发表于 2012-12-12 12:54:46 | 只看该作者 �
从什么地方都行,只要断开就好。
