A-3951P 分析:明显的电压没有起来,测量j结果是所有的SUSP电压没有变为低电平,导致+VSB 18v电压没有加到mos管的G极,然后追信号,SUSP是有SUSP#经过一个Q29 2N7002管子转换过来的,在待机时是又+5VALW上拉到5v,正常开机后SUSP#会变为高电平,然后把5v的SUSP信号拉到地变为低电平,然后18V的VSB电压就可以加到各个管子的控制极了,然后测量来自EC端的SUSP#信号,上电后已经变为高电平,然后测量Q29 1PIN SUSP电压没有变化,应该低电平才对,就是他了{:soso_e104:},马上料板找了个2N7002装上去,电流一路高歌,LENOVO LOGO出现,机器修复,前后用了不到十分钟,写此文章是想鄙视下那种桥工(无论什么故障,就动桥芯片的人)
