请教各位及版主SONYS36C DOS开机不显,进入系统能显示的怪问题。
老宏
2008-8-10 21:58
请教各位及版主SONYS36C DOS开机不显,进入系统能显示的怪问题。开机没有显示,但进入系统后能够显示,但不全屏,画面完整,外接显示器开机到进入系统都能正常显示,已换过屏和屏线,无助中。请教下各位有什么高见。~
无边思绪
2008-8-10 22:18
可以换个显卡试试,不过我觉得更多的象是显卡补偿电路这一块的问题。没有图纸找不出相关器件的。
本本波
2008-8-10 23:15
一般都是显卡坏了 加热很难好 重做如果没断线还行 有芯片的话就换一个
周工程师
2008-8-11 00:45
兄弟你应该换一下屏的驱动程序 我有台显示器也是一样 在近去系统以后好好的 ,开机到进系统全部是黑屏 没有显示。。这个是驱动坏了 一般笔记本直接写了Bois就可以了
老宏
2008-8-11 11:23
回复 #5 周工程师 的帖子
谢谢周工的建议,在判断故障的时候已经第一时间已经换了同一个型号的BIOS,还是一样的故障。因为屏 屏线和BIOS 我想是必须要先排除的
