不要SPD芯片也可
东旭电脑维修
2008-8-10 21:57
不要SPD芯片也可
有一跟64M的SD内存,报警,加焊后还是报警,最后干脆把SPD芯片拆了,上板测试居然OK了,而且至今工作正常不知何故...................?
我是一个菜
2008-8-10 22:56
回复 #1 东旭电脑维修 的帖子
SD的内存,不需要SPD一样工作的,DDR的必须要有SPD的
mgdcy
2008-8-10 23:52
呵呵,还有这事,明天我试试,谢谢楼主
子宁
2008-8-11 02:16
有这么回事? 刚好我也有一条128的SD,也是报警,不知是否与LZ的一样呢?待我也试试看。SPD芯片是指小的那只IC吧?
万正清
2008-8-14 00:49
是不是骗人哟
创思电脑
2008-8-15 00:53
不是骗人的
那就帮你顶起来 哈哈
碧海晴天
2008-8-16 19:38
SD内存是不用SPD就可以用,所以大家注意了,我有个小见意,呵呵,如果我们把两个128的SD内存合并起来,不用SPD,那大家想想会有什么后果阿,这是我试过的。
子宁
2008-8-27 01:14
什么后果呢? 会烧内存吗? 可以告诉我吗?
电脑技术工作室
2008-8-27 11:10
我都合并好了好多条内存 (把两条单面的SD64M的芯片焊接在一块双面板上 ,去掉SPD。)就可以认到128 这个不过在有些板上可以正常使用 有些板子就报警
金蜘蛛电脑科技
2008-8-28 12:50
回复 #8 子宁 的帖子
当然不会烧,只能识别一条的容量。
子宁
2008-8-30 10:31
回复 #10 金蜘蛛电脑科技 的帖子
谢谢你, 不会烧就好, 识别一条也足够的啦, 我有一条128的一插上去就报警, 也想试试这个办法可不可行.
福建福清
2008-8-30 22:30
SDR的可以去除spd芯片
总指挥
2009-2-27 16:11
SD的可以去除spd芯片正常工作,还可用来超频
陈大刚
2009-2-28 16:17
鸦子毛!
我去掉SPD
报警
郭郭有志
2009-3-1 22:10
这种情况还得看故障点在哪里,如果本身故障与SPD无关,你去它也白搭。
bmykkg
2009-3-2 10:16
如果是双面的会认出来吗?
飓风眼泪
2009-3-9 23:16
这样也行???
赵晓磊
2009-3-10 00:40
能使用 但是会将的最地限制使用
山丘之王
2009-3-10 13:25
谢谢,顶一下…
我怕修
2009-3-10 19:37
可信程度不高。我很想知道试过的怎样
