标题: 联想R400自动掉电 [打印本页]
作者: ip52028    时间: 2012-12-11 19:05
标题: 联想R400自动掉电
今天接到同行一台R400,刚开始是进水没待机。然后清理干净量发现东芝芯片没有主输入电是断线造成。然后飞线后待机为0·002,但没有3v5v。更换51221芯片3v5v有了此时待机为0.009开机可以触发,看电流到0.9几了心想可以收大银了~!谁知道故障又来了,开机到屏幕一显示几秒就自动掉电了,接着又开机一样是显示几秒就掉电了。到这里就不知道从哪下手,希望有高手指点指点。
作者: 16760238    时间: 2012-12-11 20:07
电压不稳定?
作者: djz20011211    时间: 2012-12-11 20:13
刷BIOS试一下。
作者: zgbjb    时间: 2012-12-11 20:24
第一次看到lenovo还有自己芯片,很是惊讶啊。
作者: 00900    时间: 2012-12-11 20:38
飞线是不是吧别的电压拉低了 、。
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-12-11 21:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 修本本1    时间: 2012-12-11 21:31
还有东西铺助供电系统单元未检测到'
作者: pwrbtn7541801    时间: 2012-12-11 21:41
有可能是你的   3 V  5V芯片的不稳定或是   滤波不够   CPU芯片可以焊一下看看
作者: 天涯智者    时间: 2012-12-11 21:51
电压不稳或是电压偏低造成的,掉电
作者: 十年后    时间: 2012-12-11 22:58
作者: ip52028    时间: 2012-12-12 11:00
天涯智者 发表于 2012-12-11 21:51
电压不稳或是电压偏低造成的,掉电
本人感觉是不是温控出问题。风扇一开机就转一下就停了,然后就掉电电
作者: ip52028    时间: 2012-12-12 11:06
把内存拔掉不插上开机几秒也会掉电的
作者: 1229    时间: 2012-12-12 11:12
应该自检到电不稳定,或供电芯片虚焊
作者: xiu999xiu    时间: 2012-12-12 11:12
是不是芯片下面有腐蚀的,以前搞过芯片下面有腐蚀,清理干净在吧芯片焊回去就好了!
作者: bhltwx    时间: 2012-12-12 11:20
把进水地方再清洗一下  干扰 电压不稳
作者: ip52028    时间: 2012-12-12 12:12
bhltwx 发表于 2012-12-12 11:20
把进水地方再清洗一下  干扰 电压不稳
进水的地方我都清理干净了,可是还是掉电.兄弟还有什么高兄吗
作者: ip52028    时间: 2012-12-12 12:14
芯片我都重新拖焊过了。这回真没招了。到下午还不搞掂的话就要还给客户了,这个问题都搞几天了。唉,如果就这样还回去心不甘呀~
作者: 鹤山新时空    时间: 2012-12-12 19:13
进水的话应该先烤一烤板子吧?我觉得应该是后续电压中有微短路引起保护
作者: feikexin    时间: 2012-12-12 19:19
是不是后级电路没出来呢
作者: zhangshuxian    时间: 2012-12-12 19:35
进水的  掉电一般都是 哪个地方 腐蚀了接触不好啊
作者: ronin101    时间: 2012-12-12 20:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
