上假负载电压正常上cpu电压低了
孙膑
2008-8-10 21:46
上假负载电压正常上cpu电压低了
上假负载电压vcore正常,上cpu vcore电压只有1。45V,开机4横不跑嘛,挤压法试了 下没用,不知道 是哪里有问题?
学修板卡
2008-8-10 22:10
VCORE还算正常,按不跑数修吧,有专题
孙膑
2008-8-10 22:28
我 找不到啊 ,麻烦版主给个地址,先谢谢了
不会修电脑
2008-8-13 22:42
先上假负载测供电--时钟--复位~没问题的话~有可能VCC-VID不正常`CPU座空焊~
还有电源IC~场管如果有软击穿~也会造成CPU负载供电不正常``
小牛服务
2008-8-14 11:19
看不太懂,,但也学习了,,,
决明子
2008-8-14 13:16
主供电场管软击穿或者电源IC老化,换吧
