标题: 显示器聚焦为何调不到最佳点 [打印本页]
作者: 云天润    时间: 2008-8-10 21:36
标题: 显示器聚焦为何调不到最佳点
一台优派显示器成色很新,使用中突然变模糊,调整两个聚焦旋钮找不到最佳点,其中一个旋到最一端比较清楚,更换行输出变压器、显像管座故障依旧。不知是显像管的问题,还是电路故障,请高手给予指点一二。解决方法。
今天换显像管问题解决。
因该机成色很新,没想到显像管会坏。
另外调节一个聚焦可以调到最佳点,另一个调不到最佳点,因此初次判断为高压包不良。
谢谢大家的指教 ,非常感谢。
[ 本帖最后由 云天润 于 2008-8-13 20:56 编辑 ]
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-8-10 21:59
两个聚焦线对调在试一下..............!
作者: 云天润    时间: 2008-8-10 22:07
对调聚焦线解决中间清楚四角模糊,这台故障机模糊的厉害 ,对调试过。不是它的原因。
作者: 缺氧    时间: 2008-8-10 22:41
那就是显像管老化了!
作者: 长风    时间: 2008-8-11 00:05
本版置顶有这方面的专题维修。你可以去参考一下。先试着改变一个动态聚焦电路的聚焦范围。如果效果变化不大的话。可能就是像管问题了。
作者: 彩显维修骑士    时间: 2008-8-11 09:17
1. 动态聚焦电路
2。FBT聚焦线接反了
3。高压包老化了。
作者: 云天润    时间: 2008-8-11 22:32
感谢斑竹的指导 待我试出结果 向大家汇报。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2008-8-13 00:31
这个问题只能电击了,不然就没得搞
作者: 云天润    时间: 2008-8-13 20:53
今天换显像管问题解决。
因该机成色很新,没想到显像管会坏。
谢谢大家的指教 ,非常感谢。
作者: 杨益    时间: 2008-8-16 18:34
标题: 有时管座也会
有时管座也会有这样的问提
作者: 段文婷    时间: 2008-8-16 20:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
