神舟承运F213T 开机不显示
祥云科技123
2012-12-11 16:21
神舟承运F213T 开机不显示
最近同行送来一台神舟的本本 故障现象:裸板(有CPU和内存)电流跳变为0.55 0.58 0.774 0.98 1.003 0.53 然后电流掉为0.073, 测主板3V5V都OK 当电流掉为0.073时不可以再次触发 ,后来发现当主板电流掉到0.073时, 1.8V还在工作, 长按开机键主板电流从0.074掉到待机电流0.024左右这个时候可以再次触发,小弟没有思路了,不知道哪个大哥可以给点思路,小弟万分感谢!!!急急急!!!
维修界的帅帅
2012-12-11 16:53
不好搞哦 只有慢慢的查啦 二修三修是要技术滴
祥云科技123
2012-12-12 11:27
有高手给点建议吗!万分感谢
祥云科技123
2012-12-12 12:00
........ 高手在哪里???
菜霸
2012-12-12 12:33
你不是没思路,而是一点都不会。
明显都短路保护了
先打各对地值,这就是思路
心诚则灵通998
2012-12-12 13:26
看一下能不能跑代码,后级电压有没有短路。
weikissv88
2012-12-12 18:24
先打阻值 再对着时序慢慢 修呗。!! 因为机器 毕竟在你自己手里。!
ycht
2012-12-12 21:50
查查转换出来的A路电压吧。估计你这是欠压。
月饼
2012-12-13 09:47
有点像进入了S3状态。查下SLP_S3#吧
祥云科技123
2012-12-13 10:39
谢谢,感觉是有先像这个问题
zhouyuazj
2012-12-13 23:14
1.8V出来了,是时序错误了,很可能哪个转换控制信号提前出来了
