三星液晶显示器问题
维修一下
2012-12-11 16:12
三星液晶显示器问题
三星E1920NW 开机后显示器正常工作 使用一段时间后黑屏(指示灯为绿色),
各位给个提示,什么问题,有两台
zyc258
2012-12-11 16:31
高压包,高压板,灯管
zyc258
2012-12-11 16:32
是否暗屏?
285341209
2012-12-11 16:32
加焊下易虚焊的地方
维修一下
2012-12-11 17:16
黑屏后在屏幕上用手电能看到显示的桌面,将电源板及驱动板拆离壳子就不会黑屏
菲克斯
2012-12-11 17:35
使用一段时间黑屏的话,灯管可能性大一些。不过,可以拆机后外接灯管测试高压板,如果没有问题,基本就要考虑更换灯管了。
℡祐手褔
2012-12-11 19:27
高压板 或灯管
gphps
2012-12-11 23:49
高压电路,灯管
jxh1122
2012-12-12 12:10
三星的那个高压的背面不是有个芯片吗? 不是可以去保护的嘛? 你查下型号, 去下保护就可以了 三 五个月能保证的 我就这样干的
笔记本专业维修-
2012-12-14 09:52
是屏灯管坏了
zqsmgzs
2012-12-14 09:58
高压问题,如果开机不偏红,直接去保护吧,
宝马
2012-12-14 10:33
高压板变压器会坏。
i5186
2012-12-14 14:28
换下12V的那几个滤波电容,不一定非得鼓包才是坏的
freedomyang
2012-12-14 15:26
高压或者灯管,高压可能性大一些。
a153210488
2012-12-14 16:53
应该是高压保护了
狂想曲
2012-12-14 19:31
高压板,灯管问题!!!
