标题: 华硕M4N68T 大板 不能触发 [打印本页]
作者: 龚彬    时间: 2012-12-11 15:54
   如题:华硕M4N68T 大板 不能触发  好像没有过保,客户要得急,触发时风扇会转一下和诊断卡就闪一下就断了,待机电压正常,主板上的指示灯亮,请大师们指点一下。。。
作者: 瑞优科技    时间: 2012-12-12 08:33
应该是主板存在短路
在保的最好发去保
作者: 逝流星    时间: 2012-12-12 09:53
把CPU供电先拔出来,看上电是否正常,正常就是CPU供电短路,反之是其他电路短路
作者: 龚彬    时间: 2012-12-22 10:01
谢谢指点,我还是发去保算了。
作者: longruitao    时间: 2012-12-24 17:00
这个确定是 短路了,,可能CPU  也烧坏了
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-25 11:42
短路 有好多 种  要一个一个排除
作者: michaelgx    时间: 2013-5-2 23:05
这个板不一定是短路,IO的工作条件不满足一样是这种,注意IO的工作条件。
作者: 973522071    时间: 2013-8-30 13:56
我刚才也接了一块跟你一样问题的板。还不知道怎么下手。拔了12供电还是一样掉电
作者: MIAO2    时间: 2013-9-15 16:54
我有块不触发,无法下手
作者: 398549528    时间: 2013-11-7 17:24
我遇到一块M4N68不通电,开机针没有电压
