ZXCVWtest
标题: 联想Y470求大神指导! [打印本页]
作者: 顶级娱乐    时间: 2012-12-11 15:15
标题: 联想Y470求大神指导!
1.昨天有位客户拿来一个Y470的本,按开机键没反应,拿下电池,接外接电源照旧,本来我以为是硬件的问题,可是当我按开机键右边的一键恢复键时可以开机,进入如下的界面:
点击"退出".进入如下的界面
点击重启按键,进入了Y470的系统界面,然后关机之后再按开机键又可以使用了,不过过了一天之后开机键又不能使用了!重复以上过程又可以使用。
如果是电路的问题,应该会是一直不能用啊 ,求大神指导!这种问题是BIOS的原因吗?
(右边的为开机键左边的为一键还原键)
作者: 杨小锐    时间: 2012-12-11 15:17
换个开关板测试下!
作者: wangkai19890202    时间: 2012-12-11 16:29
看看开关线是不是断了
作者: 我星依旧    时间: 2012-12-11 17:49
还在保修吧
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2012-12-11 18:48
联想的机子开机键大大小小都有问题,,,
作者: 649141319    时间: 2012-12-11 19:11
估计就是开机键在捣鬼
作者: 416987302    时间: 2012-12-11 20:14
楼主  这个还不好修吗?按照正常的维修方法分析就可以了啊
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-12-12 10:49
可能就是按键坏了 呵呵呵  赚大了
作者: 小菜菜虫    时间: 2012-12-12 17:48
基本确定是开机按键那部分问题了
作者: weikissv88    时间: 2012-12-12 18:22
最好用排除法!如果是有保修的话!   你懂得!!哈哈。!!
作者: ycht    时间: 2012-12-12 22:08
拆机、拔了开关线、短接开机不就知道答案了?
作者: 顶级娱乐    时间: 2012-12-12 22:20
嗯啊 明白了
作者: a4443847    时间: 2012-12-22 18:08
哈哈。。Y470 进水不触发,,有3v5v   换了个EC程序 可以开机了 嘎嘎
作者: wangmingqi    时间: 2012-12-22 18:39
多半是开关的问题吧
作者: haijunyueyue    时间: 2012-12-22 22:43
这本太新了都开始有问题了,联想现在是不是越来越糊弄了,什么时候能让国人的眼光转变为国产啊。
作者: chenhao1979    时间: 2012-12-23 08:55
拿个表一测不就知道了
作者: yjp    时间: 2012-12-23 17:46
电脑质量搞太好了,我们不没饭吃了吗,{:soso_e144:}感谢联想
